Hallo zusammen
Ich habe kürzlich ein TV Gerät übernommen und ein paar Fragen dazu.
- Hersteller: Bang & Olufsen
- Model: BeoVision MX 7000
- Typ: 33/93 ETS SW 1.0
- Baujahr: 1993
Das Bild ist leicht schief, etwa 5-6mm nach links verdreht. Gut zu sehen z.B. am Vidoetext. Hierzu hatte ich gelesen, dass die Ablenkeinheit evtl. verdreht sein könnte. Diese ist jedoch fest und zusätzlich verklebt. Kann mir nicht vorstellen, dass sich dort was verstellen könnte, ausser man wirft das Gerät aus dem 2. Stock......
Die Farbverstellung funktioniert nicht, Helligkeit und Kontrast funktionieren jedoch einwandfrei. Am OSD erscheint zwar COLOR und lässt sich dort auch verstellen, am Bild ändert sich jedoch nichts
Nach dem Kaltstart bis Bild voll da vergehen etwa 8sek. Dies scheint positiv zu sein, ein 10 Jahre jüngerer Thomson im Haushalt benötigt hierfür 10 sek.
Allerdings verfärbt sich der Bildschirm nach dem Kaltstart kurz leicht rötlich (1-2sek) bis dann das Bild kommt. Ist dies bei dem Gerät evtl. "normal"?
Gerät wurde von innen bereits gereinigt und Platinen sind nachgelötet.
