FT-LCD 8167 Hilfe bei neues NT einbau
  • allo an alle,
    kann mir jemand bei dem wechsel vom NT helfen?
    Fernseher=> Universum FT-LCD 8167
    Mainboard=> 17MB15E-5 251005
    altes NT=> 17PW16-1
    neues NT=> 17PW16-2
    Schaltbilder sind vorhanden
    17MB15E-5
    17MB15E-5_Anschluesse_PL900_PL901.pdf
    17PW16_und_17PW16-2
    es passen fast alle Stecker, bei dem alten sind auf dem Steckplatz PL810 6 Plätze die belegt waren und bei dem
    neuen sollte das der Steckplatz PL815 sein der hat aber 13 Plätze.
    Habe im Forum schon was gelesen das man wohl noch 2 zusätzliche kabel verlegen müsste.
    Um Hilfe wäre ich Dankbar
    habe die Board und Anschlüsse verglichen
    Die Stecker PL801, PL802, PL803 und PL804 haben die gleiche Belegung.
    Beim -1 board gibt es kein PL807, PL815 und kein PL816 aber auf dem -2 Board, hier gibt es dafür kein PL806, PL810.
    Vom -1 Board geht der Anschluss PL810 auf das Hauptboard PL900 und der PL806 auf PL902.
    Habe Fotos von den Boards gemacht
    Board-17PW16-1
    Board-17PW16-2
    MB-17MB15E-5
    MB_2_17MB15E-5
    Kann mir keiner helfen?
  • c806 sieht auch noch verdächtig aus.
    ichschliesse mich felline an, 6 elkos gewechselt und die kiste rennt wieder.
    mfg
    Personalführung ist die Kunst, Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die dabei entstehende Reibungshitze als Nestwärme empfinden !
  • Erstmal vielen Dank dafür, werde es natürlich auch ausprobieren.
    Werde die mal wechseln.
    Habe vergessen den eigentlichen Fehler zu Beschreiben :(
    Dann hole ich das mal schnell nach.
    Beim einschalten aus dem Standby Betrieb, blieb das Bild schwarz und auch kein Ton nur die StandBy Leuchte fing an zu blinken.
    Gerät zum Fernsehtechniker, der meinte während des Kostenvoranschlags das wohl das Netzteil (mit einbau ca. 200€) und noch mehr kaputt wäre,wieder abgeholt und Netzteil besorgt.
    Das ist der Stand bis jetzt.
  • stimmt, der könnte auch was haben. hatte ich nicht gesehen. Hoffen wir mal, dass innovat weiss, an welchem ende er einen Lötkolben anfassen muss und dass elkos i.A. eine Polarität haben. Und natürlich, dass er kein Brückenbauer ist.
  • Mh, wie man einen Lötkolben bedient weiß ich auch kann ich mich schwach daran errinern das Elkos i.A eine Polarität haben. Und ich bin auch kein Brückenbauer ;)
    Habe zum ITSE umgeschult.
  • Habe vom NT Händler noch ein LVDS Kabel bekommen und der Fernseher funktioniert wieder. :D
    Werde die Elkos trozdem noch wechseln und schauen ob die es waren.
    Jedenfalls Danke nochmal.
    ...Fernsehtechniker, der meinte während des Kostenvoranschlags das wohl das Netzteil (mit einbau ca. 200€) und noch mehr kaputt wäre,wieder abgeholt und Netzteil besorgt.
    Tzz ..hoffentlich hat der Tippgeber mindestens 200 Euro fürn KV verlangt.
    Und jetzt sagt man solchen Abgreifern auch noch was dem alten NT fehlt . (Das gibts dann günstig bei epay)
