Gerät: Metz 7949 Kreta VT Chassis: 687 G
Hallo allerseits,
seit etwa 2 Wochen hat mein alter Fernseher eine Kissenverzerrung rechts und links. Am Anfang hat der Draufhautrick noch ganz gut funktioniert, das Bild ist einige Zeit wieder "normal" geworden. Dann hat das aber zunehmend weniger funktioniert, die Intervalle wurden kürzer und man musste fester zuhauen.
Der Fehler tritt erst nach einger Zeit im Betrieb auf, im Moment etwa 5 Minuten.
Ich habe, nachdem das mit dem Draufhauen geklappt hat, an einen Wackelkontakt gedacht und dachte mir, ich mach den Fernseher mal auf. Ich habe ein bisschen Staub weggepustet und das grüne Teil, das hinten an der Bildröhre hängt, etwas angedrückt, da es etwas schief aufsaß. Hat allerdings wenig geholfen: Wie gehabt nach 5 Minuten Bildverzerrung, nach 10 Minuten schaltet sich der Fernseher jetzt noch selbst ab. Ohne die Abdeckung ist ein leises knisterndes Geräusch zu hören, sobald sich das Bild verzerrt.
Ich habe ehrlich gesagt gar keine Erfahrung mit Reparatur von Fernsehern. Wenn es also etwas komplizierter ist, sagt es am besten gleich, dann landet das Ding im Müll. Ist eben schade drum, nachdem er bis zuletzt einwandfrei ging und ein schönes großes Bild geliefert hat. Reparieren lassen lohnt sich wahrscheinlich trotzdem kaum, hat doch schon einige Jahre auf dem Buckel und auch ein paar Tücken (arte und BR alpha lassen sich via Kabel nicht einstellen).
Vielen Dank und Grüße,
Der Baschti
