Hallo.
Ich habe hier einen Grundig CUC5860, ja, ich habe mir die Beiträge zu dem Thema durchgelesen und ja, ich habe die Kondensatoren im Primärnetzteil getauscht (bis auf den 2,2µ - hatte ich nicht zur Hand).
Folgendes: Gerät geht nicht richtig an. Standby LED leuchtet konstant, aber der Fernseher stirbt in regelmäßigen Abständen (2* pro Sekunde), wobei die NF-Endstufe wohl kurz Saft kriegt.
Das Ganze klingt *zwitsch*Blub kaBlub kaBlub kaBlub und so weiter.
Das *zwitsch* rührt von der Ablenkung. Diese scheint beim ersten Versuch zu starten, dann machts Blub und bei jedem nächsten Blub startet sie nicht mehr.
Meine Tante (Besitzer) hat mir versichert, dass das Gerät bei der letzten Inbetriebnahme (gestern) keinerlei Auffälligkeiten gezeigt hat
(ich fand, das Bild war schon immer (mehrere Jahre) etwas unscharf plus das Grundig-typische Leiden, dass die Schärfe bei hellen Bildinhalten ganz futsch ist).
Wenn man den Fernseher einschaltet und dann den Stecker reinsteckt, passiert nichts (außer, dass die grüne LED angeht). Die Standby-Funktionen im Netzteil scheinen alle i.O.
Den Trick mit dem Standby-Leitung von Schalterplatte abziehen hab ich auch probiert. Blubbert genauso vor sich hin wie vorher.
Sicherungen sind alle drin.
Schaltunterlagen sind vorhanden.
Falls ihr keinen heißen Tipp habt, könnt ihr die Sache vergessen, der Fernseher wandert in dem Fall einfach auf den Schrott (vorher bau ich noch das eine oder andere Modul aus )
Simon
