Habe das Problem, dass in die Maschine ununterbrochen Wasser einläuft, selbst wenn sie ausgeschaltet ist bzw. der Stecker garnicht in der Steckdose steckt. Das würde unendlich so weitergehen bis die ganze Küche unter Wasser steht, praktisch wie wenn man einen Wasserhahn einfach aufdreht und laufen lassen würde. Der Aquastop ist praktisch völlig unwirksam. Kann es sein, dass dieser direkt defekt ist ? Wenn ich den Aquastop vom Hahn abschraube und per Hand Wasser einfülle bleibt es stehen und läuft nicht in die Maschine sondern scheinbar nur, wenn es mit Druck aus dem Wasserhahn kommt.
Ansonsten funktioniert die Maschine einwandfrei, d.h. wenn ich den Wasserhahn nur für die Zeit, wo die Maschine wirklich Wasser holen muss immer kurz aufdrehe.
