An die Metz Spezialisten!
Obiges Gerät ( Chassis 605 G ) startet manchmal nicht, d.h. das Hauptnetzteil startet nicht. LED geht dann nicht auf grün, sondern Rot blinkt. Das macht er aber nur im kalten Zustand. Einmal gestartet geht er tagelang, dann wieder gleicher Fehler. Bisher habe ich alle, wirklich alle Lötstellen auf dem Mainboard und den Zusatzplatinen nachgelötet. Außerdem habe ich die Elkos ESR-mäßig überprüft. Auch habe ich dei SMD-Elkos auf dem Digitalboard überprüft und die Steckkontakte gereinigt. Vieleicht gibt es ja einen Standardfehler. Mit Kältespray habe ich den Fehler bisher noch nicht einkreisen können. Einmal ist er gestartet, nachdem ich die kleine Steuerplatine des Hauptnetzteils abgeklopft hatte, kann aber auch Zufall gewesen sein.
Gruß Karl (newkama)
Metz 82TN95 Bristol-82 Slim startet manchmal nicht
Kann ein Elko oder C, aber auch eine Diode sein.
Im kalten Zustand nichts.
Netzteil alle diese mit Kälte 75 im laufenden Zustand überprüfen.
Danach dann die H. Endstufe (Alles rund um den Zeilentrafo) -
Hallo. Ich kenne das 605 nicht persönlich, aber beim 601 und 603 waren die AN-Module, die kleine Platine im NT immer für die schönsten Fehler gut.
Viel Erfolg! -
auch der Netzschalter ist da gerne defekt das ist der gleiche der immer bei Philips anfängt zu spinnen.
Sonst gibts für das Gerät einen günstigen Netzteilrep Kit von Metz mit Umbauanleitung...
Mfg Andreas
