Komisches Phänomen - BF198 und BF199 sterben wie die Fliegen
  • Hallo!
    In letzter Zeit musste ich bei mir massive Ausfälle von BF198er und BF199er Transistoren feststellen. Bei jeden defekten Typ habe ich39 Ohm zwischen Basis und Emmiter. Ausfälle gab es nur bei den neuen Transistoren, der Altbestand aus der Bastelkiste fällt kaum aus.
    Die neuen BFs sind von Philips und hoffe nicht, dass jetzt auch schon die BF198 und BF199 gefaked werden. Die BF198er und BF199er sind doch in der Regel gute Oszillator- und Mischstufentransistoren, als solche werden diese auch bei mir verwendet.
  • Hallo!
    in welcher Schaltung fallen die Transistoren aus ?
    vielleicht ein Schaltungsdesignfehler ?
    Gruß vom THOMSONFREAK
    Nicht immer nur rumnölen und anderen die Schuld geben sondern sein Leben selbst in die Hand nehmen !
  • in welcher Schaltung fallen die Transistoren aus ?
    Einen Designfehler meinerseits schließe ich einmal aus, da die Schaltung recht einfach ist und sonst immer auf Anhieb funktionierte. Im Anhang sieht man die VCO-Schaltung mit Kapazitätsdiodenabstimmung für den UKW-Bereich. Die Betriebsspannung wird auch niemals höher als 12V gewählt und mit den +30V kommen die Transistoren auch nicht in Berührung. Es ist recht ungewöhnlich das fast ein Duzent BFs den selben Fehler aufweisen.
    Bilder
  • Stammen die denn alle aus einer gleichen Charge?
    20 Stück hab ich mir aus dem Shop meines Vertrauens in Ö gekauft, also kein blauer C, wo solche Dinge oft auftreten können. Auf dem Altbestand steht BF199, darunter P714 bis P890, bei den neuen nur BF199 und BF198, ohne Herstellerangaben oder Chargennummer.
  • Stirbt eher der T1 oder der T2? Der T1 hat ein bisschen viel Kollektorstrom, wie hoch ist denn die Schwingspannung am Kollektor?
  • T1 ist der Kanditat. Die Peek-Spannung am Kollektor beträgt laut Osziloskop 15Vss, Kollektorstrom beträgt ca. 18mA. Der BF199 sollte doch 25Vss und maximal 25mA aushalten können. Der BF198 20Vss.
  • Peak, nicht Peek... ;)
    Der Arbeitspunkt ist falsch, Du überlastest den T1, R3 vergrößern. Die neuen Transistoren haben möglicherweise einen Die-Shrink, und sind vielleicht empfindlicher gegen Überlast als die alten Rabauken. Auch möglich ein simples Chargenproblem.
    Die Schaltung ist Colpitt in Basisschaltung, Berechnungsgrundlagen findest Du hier (falls Du jemals eine Deiner Schaltung nachrechnest... :P ).
    Wenn mit dem schwächeren Arbeitspunkt je nach Spannung an der Varicap die Schwingungen abreißen, dann weil die Rückkopplung falsch ist. Die Varicap ist an der Stelle falsch, die gehört nicht in den Rückkopplungsteiler, sondern wechselstrommäßig parallel zu L1, mit der Anode zum kalten Ende.
