Mein TV ist circa 12 Jahre alt. Seit einigen Tagen schwankt bei Szenenwechsel die Grösse des Fernsehbilds um circa einen Zentimeter während ein paar Zehntelsekunden. Ich habe ein paar Basiskenntnisse in Elektronik und würde als erstes vermuten das es ein Problem mit einer Spannungsregelung gibt.
Das Bild ist sonst in Bezug auf Farbe, Helligkeit und Kontrast eigentlich in Ordnung.
Erstaunlich ist auch, das beim Verändern der Helligkeitsregelung zwischen Minimum und Maximum sich kaum etwas an der Helligkeit des Bildes tut.
Noch ein seltsamer Effekt, ebenfalls seit ein paar Tagen:
Wenn ich den TV per Fernbedienung in Standby schalten will, so geht das Bild nicht mehr ganz aus wie zuvor... sondern der TV in ein sehr schwaches Schwarzweisbild um, nur der Ton ist abgeschaltet. Ich habe das ganze mit mehreren Signalquellen über den Scart Eingang sowie ohne Scart Eingang getestet.
Über einen Hinweis wäre ich dankbar
