Hallo liebes Forum,
grad entdeckt, schon mit Freude angemeldet, in der Hoffnung jemanden zu finden der mir helfen kann! Vorweg, ich habe das Gerät noch nicht aufgeschraubt und durchgemessen, da ich sowieso keine Ahnung habe welche Spannungen wo anliegen müssen. Dafür kann ich den Fehler ganz toll beschreiben
Model: SAMSUNG PS50C6HX/XEC
Version: SJ03
Fehlerbeschreibung:
Der Fernseher ist grad 3 Jahre alt und stand bei meinen Eltern, keine übermäßige Benutzung, gut gepflegt, hing nicht an der Wand, hatte also auch ausreichend Belüftung. Vor einem halben Jahr hatte er ganz plötzlich einen Bildaussetzter, Ton lief aber weiter, "Einbrennbild" war vorhanden. Also ich denke dass die Hintergrundbeleuchtung noch lief. Ausschalten und nach 2 Minuten wieder einschalten schuf Abhilfe, er lief wieder.
Nun habe ich hier das gleiche Problem, allerdings sehr häufig! Einschalten, nach 30-60 Minuten Bild weg, Ton noch da, ausschalten, 2 Minuten warten, einschalten und man kann wieder 30 Minuten gucken. Zwischendurch ist das Bild auch mal nur 2 Sekunden weg und dann wieder da, dann meist mit diesen farblichen Verzerrungen vorher.
Beobachtungen:
Mir ist aufgefallen, dass beim normalen einschalten 2 Klicks zu hören sind (denke mal Relais). Wenn er beim Einschalten nur 1x Klick macht dann hat er auch kein Bild und man muss noch ein bisschen warten. Er hängt hier bei mir an der Wand, kann es mit Überhitzung und mangelnder Belüftung zu tun haben?
Für jede Hilfe bin ich äußerst dankbar.
Viele Grüße aus Hamburg
