Hallo
Gerät springt an, kurz Bild zu sehen dann schaltet Hindergrundbeleuchtung ab. Hat jemand Erfahrungswerte mit dem Gerät oder einen Plan vom Netzteil/Inverterboard.
Lennox
Hallo
Lennox
Problem sind die Invertertrafos. 2 von 6 haben erhebliche abweichungen Primär. Auf den Trafos steht SK0502. Kennt jemand Bezugsquellen von solchen Trafos? Hab mich schon blöde gesucht.
Was sind diese Inverterboards nur für ein Schrott, und was ist nur aus Grundig geworden.Gott sei Dank hab ich Abstand von den LCD Kisten genommen.
Hallo Leo,
mach mal ein Foto von den Trafos.
Was für eine Typenbezeichnung hat das Inverterboard?
Gruß Uwe
Grüße Dich Uwe,
Das Board hat die Bezeichnung: POWER INVERTER U07-1350-P010 REV2
Kennst du evtl. Bezugsquellen zu den Trafos? Wäre super.
Trafo und Board hier:
Chassis LA2000.
Ursprünglich waren die Gurken der Zentralwerkstatt vorbehalten. E-Teile sind nicht so einfach zu bekommen, wie gewohnt.
Hallo Leo,
Diese Trafos habe ich auch noch nie gesehen.
Ist kein Hersteller der Trafos oder des Boardes zu erkennen?
Ich hatte eher gehofft einen kompatiblen Ersatzinverter zu finden, aber der ist auch nirgends gelistet.
Nur bei EBAY-UK vertickt jemand die Originale für 40,- engl. Pfund.
Hast Du schon mal bei Grundig direkt angefragt?
http://www.grundig.de/
Gruß Uwe
Das ist schon klar, dass Uwe diese Trafos noch nie gesehen hat, der macht ja nur noch in Photovoltaik und Kassensysteme mit Internetanbindung...
Die Trafos gibt es billiger, man muss nur an der richtigen Stelle suchen/fragen...
das nennt sich bitteschön point of sale terminal mit IP-connection
So kannst du bei Uwe keinen Eindruck schinden, der weiss wovon er spricht.
Meistens ist bei diesen Trafos die Primärwicklung durch (hochohmig ) .Habe noch so ein Board zum ausschlachten da ,mit 4 intakten Trafos .
Bei intresse bitte PN
thomy
Lennox hast PN !
thomy
Eingetroffen, eingelötet, läuft. :] Vielen Dank Thomy.
Lennox
Meistens ist da 1 Trafo von den 3 auf der Kühlkörperseite defekt ,hatte ich schon 3x ist immer der selbe .
Freut mich ,das ich Dir helfen konnte .
thomy
Hallo.
Habe auch einen der Invertertrafos defekt.
Wenn jemand noch einen liegen hat, wäre toll.
LVMR
