hallo hier bin ich wieder
wer kann mir sagen was das für eine Zenerdiode ist
es steht eine 2 alleine und unterhalb eine 15 ist das eine 15V oder 215 Volt die ist beim Q 911 zwischen Surce u gate die Diode ist ZD 802 da mein Plan als unleserlich ist welche Spannung liegt an der Diode D815 kann das 18 Volt sein?
mfg Walter
Jean Monitor JD 199E
Hallo!
Ich kann dir leider nur soviel sagen das es keine 215V sind, bei dem heutigen Fertigungststand ist bei 200V Schluss und das sind schon exoten!
Gruss
Kleppers -
Q911 finde ich auf die Schnelle nicht im Plan, aber die Diode in der Ersatzteilliste:
ZD802
Part.Nr. 2363506395
Description Diode,Zener
Specification HZ15-2 14.5-15.1V 0,5W Hitachi -
warscheinlich meinst Du Q811?
An der Kathode von D815 müssten 16 Volt anliegen, 18 Volt dürften ok sein.
Die Unterlagen lade ich gerade bei Tibor hoch.
Hallo Ich danke euch allen die mir Antwort gegeben haben dachte mir eh daßdie Zenerdiode nicht 215 Vmacht habe dies auch noch nie gesehen aber die bezeichnung machte mich stutzig da ich am surce und gate 229 V gemessen habe die Zener hatte einen satten schluß habe sie entfernt und der Monitor funktioniert auch ohne sie wieder glaube daß dies nur eine Schutzdiode ist wenn der widerstand mit 10 kOhm durchbrennt
mfg Walter -
He wo hast Du diesen schönen klaren Schaltplanauszug her die was ich habe die sind so desolat daß man fast nichts lesen kann
mfgWalter -
Hallo Klaus
habe mir den Schaltplan gerade heruntergeladen einfach super bitte wenn Du was brauchst habe auch etliche lasse es mir wissen nochmals Danke
mfg walter -
von deren taiwanesischen Seite, einfach blind auf den Knöpfen mit den komischen Schriftzeichen rumgeklickt, bei dem Teil, welches wie ein Suchfenster aussah die Type eingegeben und volia, ein Link auf die Übersicht mit den einzelnen PDFs.
KlausR: welche Seite hast Du benutzt? Ich kenne nur die Seite http://www.jean.com.tw -hier gibts zwar service manuals allerdings nur gegen Passwort
http://jeant.jean.com.tw/bbs-ser.nsf
in der oberen Buttonleiste ganz rechts auf das taiwanesische Symbol klicken, bei der Suchabfrage die Type eingeben, evtl. ein Sternchen nachstellen (*), auf den jetzt erscheinenden Link klicken, fertig. Das Manual gibt es in Einzelteilen (siehe mein Zip bei Tibor), man muß also öfters klicken.
hallo hier ist Walter
ich habe meinen Plan von der FCC Seite her der ist auch mit viel Mühe nicht leserlich
aber Deiner hat mir sehr weitergeholfen läüft jertz zur Zeit ohne Zenerdiode einwandfrei alle Spannungen stimmen wieder denn die Diode hatte vollen Schluß und hat den Gate widestand mit 10 Kohm überbrückt
mfg Walter -
Hallo
jch bin auch auf der Suche nach einem Schaltbil für den JD199
komme über den Link aber nicht rein
wie ist denn Benutzername und PW -
hallo ich glaube es war wpch oder Nina
mfg Walter -
kleiner tipp:
mit guest guest kommt man auch rein...
grüsse
Bedale
