ich habe einen CUC1822 mit folgendem Fehlerbild:
- seit ein paar Wochen zeitweise unscharfes Bild. Bei unscharfem Bild lässt sich der Focus nachstellen, teilweise mit Poti an Rechtsanschlag. Bringt aber nix, weil z.B. 30Minuten später das Bild wieder unscharf sein kann -> Focus müsste wieder neu eingestellt werden. Das Chassis hat KEINE Focusplatte mit Kondensatoren.
- seit ein paar Tagen nach Einschalten im kalten Zustand: zeitweise leiser "Knack" beim Einschalten. TV geht dann kurz aus, und startet wieder auf P1. Ich konnte bisher nicht zuordnen, was knackt (HV oder LS). Danach läuft die Kiste.
Ich tippe auf die Kaskade, bin aber unsicher. Keine Risse erkennbar. Kaskade ist von HR und ca. 7 Jahre alt.
TV wurde relativ selten benutzt. ESF-Röhre wurde vor 5 Jahren gegen neue getauscht.
Lässt sich der Fehler eindeutig der Kaskade zuordnen? Dann würde ich nochmal eine neue spendieren.
Danke - Toni
