Hi, hab hier nen Metz stehen. Er macht kein Bild und keinen Ton. Ablenkung geht, Hochspannung da , kein Fehlercode..
Hat jemand ne Idee ?
METZ Carat 72TD83 Ch 696G1
@Kenntnisse in der Landwirtschaft, Viehzucht und in der
Kanalreinigung vorhanden.... Das sind bestimmt die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche TV ReparaturGruß
puntomane
Ist die Hochspannung nur kurzzeitig da und das Gerät schaltet dann nach einigen Sekunden in Standby? Sind alle Betriebsspannungen vorhanden?
kein Bild kein Ton.
Schaltet der TV ab oder läuft er weiter?
UG2 hochdrehen, gucken ob Vertikal funktioniert.
Lässt sich der TV mit der FB einschalten und wieder ausschalten.
Was machen die Spannungen aus dem Netzteil?
Alle DS und D-Spannungen vorhanden?Gruss patt
Hat jemand ne Idee ?Hallo,
kein Bild kein Ton.
also wenn ich das gitter 2 aufdreh wird das bild hell mir rücklaufstreifen, Abschalten tut er auch nicht....Spannungeg aus dem
Netzteil hab ich noch nicht kontrolliert, keine Schaltunterlagen zu dem Modell ...
ob sich noch lohnt in die Röhre zu investieren -
Hallo!
Die Unterlagen gibt bei Eserviceinfo (Suchfunktion hier im Forum benutzen - wurde schon oft beschrieben). Auf die Röhre würde ich bei diesem Fehlerbild eher nicht tippen.
Guido
auf der Leiterplattenunterseite sind doch die meisten Spannungen aufgedruckt mit weißer Farbe.
Schau dir mal das Chassis von unten an.
Lässt sich der TV einschalten bzw wieder ausschalten?Gruss patt
Ja hätt ich mal besser genauer geschaut... es war doch der Zeiletrafo. Hat Aussetzter... Wird getauscht.- Danke für eure Hilfe..
