Vertikal Fehler ICC 17
  • Hallo Leute,
    hab ein Problem mit einem Saba M8522C ( Chassis ICC 17 ). Der Ursprüngliche Fehler war ein Isolationsfehler im DST. Es gab Funkenüberschläge auf der Bildrohrplatte und vom Gitterregler in Richtung Kühlblech ( Vertikal / O/W Endstufe ). Auf dem weißenTrafo stand folgende Nummer 10608640-P2 40347A_14. Also HR 8405 oder FBT40832. Den FBT 40832 hab ich jetzt drin. Gerät lies sich danach ganz normal aus dem Stand by Modus starten und blieb erstmal an. Beim Drehen am Gitter bemerkte ich den den Vertikalfehler. Also nochmal ein paar Bauteile im Vertikal und O/W Kreis überprüft. Neues Vertikal IC eingebaut und O/W Endstufen Transistor erneuert. Leider keinen Erfolg. Nach einigen Messungen / Startversuchen war dann auch plötzlich der BUH516 in der Zeilenendstufe hin. Impulskondensatoren sind soweit OK ( laut Messgerät ). Kalte Lötstellen sind nicht zu sehen. Passt evetuell der Trafo nicht in dieses Chassis ??? An Pin 63 und 64 am IV01 - TDA 8855H war keine Vertikalansteurung vorhanden. Hat jemand von euch vielleicht ne Idee ??? Werde mir morgen nen BUH516 besorgen müssen.
    MfG Maxidoman
  • Hallo Leute,
    Ich hätte eine grosse Bitte. Kann mir vielleicht jemand eine Anleitung zum Lampentest ( oder noch besser das ICC 17 Trainig Manuell ) per mail schicken ??? Ich Trottel hab gestern Abend versehntlich das NT abgeschossen ( Masseklemme vom Oszi ins Primärteil gefallen ). Danach war die Sicherung sofort durch. Jetzt geht zwar wieder die Standy by LED an aber das Netzteil startet nicht mehr voll durch. 3 x Startversuch dann wieder Stand by.
    Vielen Dank im voraus
  • Hallo Uwe,
    vielen Dank für die Tips. NT läuft inzwischen wieder. DP 12 war defekt. Glück gehabt würde ich sagen. Nun werde ich mir mal das spanische Manuell ansehen. Hab mal ein paar Spannungen gemessen. VRETRACE liegt bei 55,5 V ( 49 V wäre laut Manuell normal ), +5 V DST = 5,77 V und die VSUPPLY liegt bei 15,56 V.
    Gruß Maxidoman
  • Vielen Dank für den Tip mit der USystem. Hat aber leider nix bewirkt. Hab jetzt zwar ne Spannung von 49,5 V aber immer noch nen Vertikal Fehler. Was auch merkwürdig ist : die Kiste lässt sich nach dem Einschalten nicht mehr auf standby schalten. So langsam wird es echt haarig. Aus dem TDA 8855H kommt aus Pin 63 und 64 immer noch nix raus.
    MfG Maxidoman
