Hallo Leute,
hab ein Problem mit einem Saba M8522C ( Chassis ICC 17 ). Der Ursprüngliche Fehler war ein Isolationsfehler im DST. Es gab Funkenüberschläge auf der Bildrohrplatte und vom Gitterregler in Richtung Kühlblech ( Vertikal / O/W Endstufe ). Auf dem weißenTrafo stand folgende Nummer 10608640-P2 40347A_14. Also HR 8405 oder FBT40832. Den FBT 40832 hab ich jetzt drin. Gerät lies sich danach ganz normal aus dem Stand by Modus starten und blieb erstmal an. Beim Drehen am Gitter bemerkte ich den den Vertikalfehler. Also nochmal ein paar Bauteile im Vertikal und O/W Kreis überprüft. Neues Vertikal IC eingebaut und O/W Endstufen Transistor erneuert. Leider keinen Erfolg. Nach einigen Messungen / Startversuchen war dann auch plötzlich der BUH516 in der Zeilenendstufe hin. Impulskondensatoren sind soweit OK ( laut Messgerät ). Kalte Lötstellen sind nicht zu sehen. Passt evetuell der Trafo nicht in dieses Chassis ??? An Pin 63 und 64 am IV01 - TDA 8855H war keine Vertikalansteurung vorhanden. Hat jemand von euch vielleicht ne Idee ??? Werde mir morgen nen BUH516 besorgen müssen.
MfG Maxidoman
