Hi,
T505 offen (ausgelötet) kein Unterschied zu vorher (Bild ist weiterhin min. 5-8cm zu groß
T505 C nach GND keine Änderung zu sehen (vielleicht ganz minimal 1mm)
Hi,
Was macht das Bild wenn du den T505 C-E kurzschließt und dann den C unterbrichst (oder umgekehrt) ?
Genau dies wollte ich gestern auch noch vorschlagen.
Also liegt der Fehler schon vorher!
Ich habe natürlich schon folgende Bauteile erneuert: T504, D505, R516, C516 (waren alle defekt)
Sind die richtigen Bauteile eingebaut worden??
Hast Du auch mal C517 und C522 geprüft?
Ist L503 wirklich i.O.??
Ja, die Halbleiter habe ich bei Aswo org. für das Gerät bestellt.
C517 und 522 habe ich sogar erneuert.
Meiner Meiung ist L503 iO habe zwar nur ein einfaches Multimeter mit I-Bereich aber sie hatte irgendwas bei 5mH.
Aber selbst wenn sie defekt wäre dürfte lt. Trainingsmaual sich die Bildbreite bei einem Fehler im O/W-Teil nicht
wesentlich ändern. Und bei mir ist sie ja massiv zu groß.
und was ist mit L504, L505, C521....
Hi,
Dann hast du eine Unterbrechung zw. Modulatordioden und OW-Endstufe. Messe mal die DC am C vom T505. (sollte so bei ca. 20V liegen)
Ein gescheites, Oszillogramm an der Diode (müsste parallel zu C522 sein) wäre hilfreich. Und dann noch eines hinter den Sicherheitswiderständen.
Hier die gew. Bilder...
Zitatund was ist mit L504, L505, C521....
sind auch iO
ZitatDann hast du eine Unterbrechung zw. Modulatordioden und OW-Endstufe. Messe mal die DC am C vom T505. (sollte so bei ca. 20V liegen)
Habe unter 2V am C, aber R536,L503,R516 sind iO.
Aber ist der Primärfehler (Bild zu breit) nicht eher in der H-Stufe zu suchen als in der O/W-Stufe???
Überprüfe mal den C 520 !
LVMR
