Hi,
Bild kommt und geht und ist nur Rot wenn mal da.
Videoboard habe ich schon getauscht, der Fehler scheint auf dem A-Board zu liegen.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar und vielleicht hat auch jemand ein Schaltbild von der Hütte.
Danke und Gruß
Bone
Hi,
Danke und Gruß
Bone
Hi,
ist das zufällig eine 68-ger Bildröhre von Philips?
Die für solche fehler bestens bekannt.
Klopf mal mit nem Schraubenziihergriff auf den Bildröhrenhals.
Enterprise
Sony mit Philips Röhre??
hab ich noch nicht gesehen.
ne keine Philipsröhre aber ne Sony die ist vermtl. hin-mess mal die Röhre
tausch mal die Kathoden, wenns immer noch rot ist -> Birö def
Chips
Röhre ist eine Sony M68LCT60X, aber ich hatte zufällig einen Sony mit gleicher Röhre aber anderem Chassis und da ist der Fehler der gleiche nach dem ich mein defektes Chassis eingebaut hatte, also wird die Röhre ok sein......noch ein Tipp vielleicht....
HI, habe das selbe problem mit einem Sony!
Wer weiß wie das problem gelöst wurde!!
thx
gruß
MSL
dann tausch mal die Farben am Eingang der Birö-Platine; ansonsten halt mal messen., könnte auch am TDA4680 oder 4680 oder an den C's drumherum liegen
Chips
da hilft kein tauschen mehr....... die birö is hin....
röhre reagiert auf klopfen.
gruß
MSL
