Hab einen Philips 28pw6516 der nach dem einschalten unterschiedlich lange läuft. Beim aussetzen bricht das bild zusammen zu einen Vertikalen Strich. Schaltet man unmitelbar danach wieder eine ist der Vertikalfehler weiterhin vorhanden. Wartet man etwas und schaltet ihn wieder ein ist das Bild wieder OK bis der Fehler erneut auftaucht. Im Fehlerzustand ist die Betriebspannung am Vertikal IC vorhanden. Ich vermute die Ansteuerung setzt aus. Wo kann ich ansetzen um den fehler weiter einzugreisen? Hatt jemand Tipps?
Philips 28pw6516
Du hast nen horizontalen Strich. Beginn erstmal mit ner Lötkur.
Lennox -
Bei vertikalem Strich musst Du im Horiozontalbereich suchen - Würde ich aber nicht zu lange, sonst ist der Strich für immer da, egal ob er nun horizontal oder vertikal ist.
Marty
ggggggg das weiß ich auch. Sind spezifische Lötstellen bekannt?
Warum suchst Du den Fehler dann in der Vertikalablenkung?
Das frage ich mich auch
