Hallo
Mein IBM ThinkPad T23 bleibt der Bildschim Schwarz, habe ein anderen Monitor am T23 angeschlossen und
ich habe Bild über diesem Monitor. Ist da der Inverter defekt oder liegt es an was anderem.
Danke
Hallo
Danke
falsche Rubrik....
leuchte mit einer Lampe auf den Bildschirm. Ist etwas vom Bild zu sehen, dann könntest du recht haben.
nun welche Rubrik soll ich wählen ??
nun es ist so, des öffteren bleibt das Display total dunkel dann wiederum ist das Display
ganz schwach im Hintergrund ist was zu erkennen. Und dann kommt es vor das das Display
wieder normal geht, Stunden lang und auf einmal wieder Dunkel es hat kein
Wackelkontakt
Marcell
PS noch nee Bitte wo finde ich eine Anleitung um diese Laptop auseinander zu bauen.
oft ist am Laptopdisplay das Displaykabel gebrochen!Gibts eigentilch als Ersatzteil zu kaufen!
Der Inverter könnte auch einen Wackler haben oder eine Leuchtstoffröhre ist defekt oder Kabel lose.
Mfg Andreas
Hallo Andreas
eine Anleitung zu Demontage habe ich gefunden.
Die Leuchtstoffröhre als Fehler könnte ich mir vorstellen, da ich das Laptop rütteln und schütteln kann ohne das was passiert. Besteht bei diesem Laptop die Hintergrundbeleuchtung
aus einer Leuchtstoffröhre mit Zündspannung
Eine CCFL. Mehr als bisher beschrieben, kann aber nicht mehr gesagt werden. Jetzt bist du dran, was zu messen usw. Mit Logik rangehen, dann klappt das
Hallo!
Also Thinkpad 23 (oder als Displayspender meinetwegen auch T21 und T22) solltest du in defektem Zustand auf Ebay günstig kriegen. Selbst funktionstücktig kosten die gerade mal 100 Euro.
Guido
Ich glaube Guido hat Recht, den alleine den Aufwand das Teil auseinander zunehen kostet auch eine Zeit
ist einer bei Ebay zu kaufen die bessere Lösung,trotz allen dank für tipps
