Bei diesem Gerät war die Vertikalendstufe defekt. Nach Wechsel des TDA 8350 Q und den beiden Schutzwiderständen funktionierte das Gerät für ca 14. Tage einwandfrei.
Jetzt passiert folgendes, dass sich das Gerät ausschaltet, d.h. er geht nicht in den StandBy Modus sondern das Gerät schaltet ab. Die Leuchtdiode im Netzschalter leuchtet dabei nicht. In diesem Zustand geht die A+ Spannung auf 190 V.
Nach einiger Zeit startet das Gerät dann wieder, A+ ist dann wieder auf korrekten 142 V.
Könnt Ihr da helfen ?
Grundig ST 72-860 TOP
CUC 2031
Danke
Verno
