Hersteller: BenQ
Modell: PE7700
Fehler: Nach 30-90s schaltet sich das Bild ab
Der Projektor wird eingeschaltet und fährt hoch. Nach dem Startbild kommt das korrekte Video-Bild.
Nach ca. 30-90s wird das Bild dunkel. Die Lampe geht aus.
Im Normalbetrieb leuchtet auf der Bedienplatte die Power-LED grün.
Wenn die Lampe ausgeht, leuchtet sie noch ca. 2s grün weiter.
Dann geht sie in Gelb-Blinkend über und die rote LED "LAMP" geht an.
Das Gerät durchläuft jetzt anscheinenend eine Abkühlphase. Die Ventilatoren laufen weiter. Nach ca. 2min gehen die Lüfter aus und die Power-LED leuchtet dauernd.
Danach lässt sich das Gerät mit der Power-Taste wieder einschalten und das Spiel beginnt von neuem.
Den Lampen-Betriebsstundenzähler habe ich schon zurückgesetzt.
Kennt jemand den Effekt?
Oder hat jemand ein Servicemanual dafür?
