SABA T7017E schaltet bei Prog +/- auf AV
  • Hersteller: SABA
    Modell: T7017E Type 628/TX807
    Fehler: Immer wenn man die Programm +/- Taste auf der FB oder direkt am Gerät betätigt, dann schaltet das Gerät auf AV.
    Bedienteil, Bedienteil IC + Hauptplatine komplett nachgelötet -keine Abhilfe.
    Über Tipps oder Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen.
    Viele Grüße
    Nils
    Original von rolimagic
    Mach mal einen Werksreset , bzw. komplette Neuinstallation und schau dann ob Fehler noch vorhanden ist.
    Evtl Prozessor "blockiert "
    Erstmal danke für die prompte Antwort!
    Wenn Du mir sagen kannst, wie man einen Werksreset bei dem Gerät macht? Ich hab' für das Gerät leider keine Service Manual...
    Original von braunelektro
    Hört sich an, als wär kein Programm über den Tuner angelegt.
    Auch Dir danke für die schnelle Antwort...
    Es sind alle Programme abgespeichert, wenn man die -/-- Taste Drückt und die Programme über die Nummern eingibt, dann kommen die auch...
    Original von floh6markt
    hat der ne av-taste auf der nahbedienung??
    häufig übergangswiderstände an der folientastatur. einfach mal die folientastatur abklemmen und ohne probieren....
    Danke für Deine schnelle Antwort!
    Nee, hat der nicht. Das Problem tritt auf, egal ob man es über FB oder Nahbedienung bedient, wenn man die Sender über den Nummernblock eingiebt, dann kommen die auch...
