Philips Aktiv Box ohne Ton
    Hersteller: Philips
    Modell: Aktiv Box XM 400
    Fehler: Keinen Ton
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Hallo Kollegen.
    Habe hier so ein "supertolles" Teil von Aktivbox bekommen.
    Die Anzeige-LED leuchtet, aber Ton kommt nicht heraus.
    Ausser dem Aufkleber vom Modell (siehe oben) steht nichts darauf.
    Die anderen Aufkleber sind nicht mehr da.
    Das Innenleben ist aber sicher von Philips.
    Kennt sich jemand damit aus und hat vielleicht auch einen Plan davon.
    (Furchtbar verbaut, eben Philips).
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • Du hast Recht, die isses!
    Grundig XM 400.
    Der dicke Aufkleber hinten fehlt und da der Kunde gleichzeitig eine Philips Anlage gebracht hat und es im Inneren der Box wie bei Philips aussieht, da habe ich mich zu der Vermutung hinreissen lassen :D.
    Ändert aber am Defekt nix.
    Gruß Ingo
    mein Kollege hatte sowas mal auf dem Tisch und zielstrebig den/die Gleichrichter als defekt gefunden die verfaulen anscheinend!Schau mal nach solchen roten Dingern!Das Ding kingt wenn OK richtig gut und wenn die Sicken und die Hochtöner OK sind!
    Mfg Andreas
  • Vielen Dank.
    Plan ist angekommen.
    Werde mich trotz der Hitze mal daran machen.
    Gruß Ingo
  • Elko im Niedervoltnetzteil hatte Kurzschluß.
    C 903 1000uf/ 25 V.
    Danke für die Tips und BESONDERS für den Plan!!!
    Gruß Ingo
