Ich habe einige Erfahrung in der Reparatur von LAMBDA Power Supply. Vielleicht kann ich an diesen Stelle mit Tipps weiterhelfen.
LAMBDA Power Supply
LAMBDA Power Supply Was ist das???
Kenn ich nicht tut mir leid oder unter ner anderern Bezeichnung.MfG Video6
das sind Schaltnetzteile, die hauptsächlich in der Industrie eingesetzt werden (z.B. 24V DC).
bezieht sich das auch auf die externen Schaltnetzteile für die Philips-Faxgeräte der HFC8....10-Serie,und hast Du für diese verschiedenen Netzteivarianten auch Schaltpläne?
Da kannst Du eventuell Ron bei seinem Problem helfen,wenn das noch besteht-und ich habe auch noch ein defektes rumliegen,was ich irgendwann nochmal zum Leben erwecken wollte.
Siehe hier : http://www.com3.info/wbb2/thread.php?postid=33760#post33760
Ansonsten gib doch mal genaueres weiter,was Deine Hilfsmöglichkeiten umfassen könnte.
Ansonsten erstmal Willkommen im Forum und vielen Dank für das Angebot.
Gruß -
Wie KlausR schon gesagt hat sind es Netzteile, die haupsächlich im industriellen Bereich und in der Luftfahrttechnik Anwendung finden. Die Produktpalette ist zu gross, um sie hier aufzuführen aber wer damit zu tun hat weis was ich meine. Diese Netzteile sterben nach ca 10 Jahren Dauerbetrieb jeweils an typischen Fehlern. Dem kann man vorbeugen bzw. defekte reparieren. Und darin liegt meine Erfahrung. Ich bin übrigens schon länger im Forum hab allerdings bei der Umstellung nicht aufgepasst und bin somit rausgeflogen.
Trotzdem Danke fürs Wilkommen.
Gruss, Ralf ( LAMBDAPAPST )
Aber, auch der LAMBDAPAPST ist nicht unfehlbar !!
