Philips GFL 2.20 mit Kurzschluß
    Hersteller: Philips
    Modell: 32 PW 9501 GFL 2.2oE
    Fehler: Schluß in der Horizontalen
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Hallo Kollegen.
    Habe hier einen 32 Zoll Röhren-TV von Philips mit GFL 2.20E Chassis auf dem Platz.
    Bei dem Gerät fehlt mir die Erfahrung und der Schaltplan.
    Momentan kann ich auch keine Rar-Dateien herunterladen.
    Das Gerät zirpt rhythmisch und über dem HOT (CE-Strecke) liegt ein Schluß vor.
    HOT ist okay.
    Wenn ich Anschluß 1 vom FAT abtrenne und den Ablenkstecker ziehe, ist der Kurzschluß nicht mehr vorhanden.
    Trafo ? Beschaltung ? Der Schluß liegt vom Pin 2 des FAT nach Masse.
    Das Gerät ist, wie bei Philips üblich, undurchsichtig aufgebaut.
    Der Trafo ist lt. ASWO nicht mehr lieferbar.
    Hat jemand einen Tip oder kann mir einen Auszug der Hor.Ablenkung plus Spannungsversorgung derselben schicken?
    Danke und Gruß
    Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • Musste das Gerät gerade wegen einem Notfall (Panasonic, der bis heute abend fertig werden muß ...WM-Fiebertod)....vom Platz hieven.
    Wäre natürlich toll, wenn es der C wäre.
    Gruß und vielen Dank
    Ingo
  • Panasonic läuft wieder.
    Das übliche...Vertikal.
    Kunde wird sich freuen.
    Danke Christoph, bei Bedarf melde ich mich.
    Gruß Ingo
  • Nochmals Danke, Christoph.
    Der Kondensator war geplatzt und hatte einen Schluß.
    Erneuert, Hochspannung kurz da, Vertikaler Strich, Schutzschaltung spricht an.
    C/E Strecke über HOT hatte ca. 5 Kiloohm Widerstand.
    Alles aufgetrennt und festgestellt, daß bereits auf der Betriebsspannung dieser Widerstand messbar war.
    Weiter zurückverfolgt und einen Line Switch aufgespürt, der Schluß hat.
    (Wie beim MD 2.22 Chassis).
    FET bestellt, ich denke dann läuft`s.
    Gruß Ingo
  • Ingo
    Na das ist ja schön :D, dann bleibt der Haufen noch ne weile bei mir stehen. Ich hatte den mal auf der Suche nach einer 100Hz-Box für ein GFL2.30E gekauft, aber leider sind die Boxen nicht identisch. Box für den 2.30GFL suche ich immer noch!
    Gruß Christoph
  • Sehe gerade, daß ich mich besonders bei Monitohop bedanken muß !!!
    Vielen Dank.
    Ingo
  • Läuft wieder.
    Line Switch FET und der 470nF/ 250V waren defekt.
    Gruß Ingo
