ICH GRÜSSE EUCH!!
Hallo, so bin neu hier und hab einfach nirgens was gefunden...
Kurze Einleitung:
Habe mir in der Bucht einen Ultraschallreiniger gekauft. Beim testen viel mir auf dass einer von den zwei Ultraschallwandler nicht funktioniert. Da ich keine zwei linke Hände habe, habe ich das Gerät aufgeschraubt. Dabei sah ich sofort dass etwas mit den Wandlern nicht stimmen kann. an beiden Wandlern sind verschieden farbige Klebstoffe zum Einsatz gekommen....
Der Wandler ist erst ringsrum mit einem beigen Klebstoff verklebt, welcher schon leicht dunkel ist am Rand und zwischendurch strahlt nagelneuer hervor!?
Nun gut, an der Verkabelung kann es nicht liegen. beide Wandler sind Parallel verbunden. Kabelbruch ist auch auszuschließen.
Meine Idee ist dass viell. der eine Wandler mal komplett weg war von der Wanne und dieser neu geklebt wurde. Wobei evtl. ein Fehler gemacht wurde!? Luft dazwischen oder Abstand zu groß zwischen Wanne und Wandler!?
Es könnte aber auch sein dass der Wandler defekt ist und deshalb nicht funktioniert!?
Gibt es hier evtl. eine möglichkeit das Teil zu testen?
Was für einen Klebstoff sollte ich verwenden wenns daran liegt?
Viele Grüße Gorilla24
