Wie im Titel
Ich benötige wegen einem Gebrauchtkauf ein wenig Unterlagen zwecks Vergleichbarkeit.
Gerne auch Erfahrungsberichte und Lobgesänge
bastl_r
Wie im Titel
bastl_r
Hauptunterschiede:
G661 Trocknung mit Heizungunterstützung G 765 Trocknung mit Gebläse.
Bauhöhe G661: 82cm G 765: 87cm !!!
G 661 ist mit Besteckkorb G 765 mit Besteckschublade ausgeführt.
G 661 Rohrheizkörper im Bottich G 765 Durchlauferhitzer.
Ich hoffe das hat ein bischen weitergeholfen. Beides gute und langlebige Maschinen.
Burkard
Danke
Das ist schon mal etwas.
Ich suche auch Bedienungsanleitungen für beide Maschinen zwecks Vergleichbarkeit mit Siemens oder Bosch. Bei Miele kann ich mit den Angaben G765 bzw G661 keine Anleitung runterladen,
Weis evtl auch jemand über die ehemaligen (neu)Preise bescheid?
Kann man an der 765 ggf auch im Nachinein die Schalterblende(nicht die Dekorplatte mit der Küchenfront) tauschen?
Meine Frau will ungern eine weise.
bastl_r
rufe einfach mal beim Miele Vertriebszentrum in Werder bei Potsdam an TEL:03327 / 484-0
Die haben da ein Ausstellungszentrum das ist alles ausgestellt!
Mfg Andreas
Blenden gibts noch so um die 100 Euro muss alles einzeln Bestellt weden (Blende Einlage Zubehör Knopf )
Burkard
Danke für die Antworten.
Nun hab ich aber den Salat!
Die 675 passte nicht anstelle der zu ersetzenden Siemens wegen zu niedrigem Sockel. Also die 661 genommen.
Daheim die Dekorplatte drangebaut. Mit den Stellschrauben der alten Siemens die Höhe eingestellt, eingebaut und angeschlossen...
Bei Programmstart pumpt die Maschine ab und schaltet praktisch sofort mit dem Wassereinlassen die Umwälzpumpe ein.
Da ich mit dem Ablauf der Maschine noch nicht vertraut bin hab ich nun einige Fragen:
1. Muss vor dem Start der Umwälzpumpe nicht zuerst ein gewisser Wasserstand erreicht sein?
2. Wenn ja. Wie wird der Wasserstand ermittelt und wo befindet sich der Sensor?
3. Oder ist der(angeblich getauschte) Zulaufschlauch mit dem Aquastop womöglich nicht durchgängig?
Gemessen hab ich noch nix weil ich so spät nicht mehr anfangen wollte.
Gruß bastl_r
ist bei den Siemensgeräten genau so, da nur bei laufendem Umwälzsystem
der korrekte Wasserstand ermittelt wird.
Dann hab ich aber ne "andere" Siemens gehabt
Meine olle(die Siemens :D) hat erst dreimal die Wassertasche gefüllt und wieder leerlaufen lassen bevor die Umwälzpumpe eingeschaltet hat.
bastl_r
Also, für die Miele kann ich, nach dem Tausch des Aquastops die Aussage von Heli bestätigen.
Nur hab ich nach wie vor das Gefühl, dass die MAschine zu wenig Wasser einfüllt. Es wird nämlich gerade mal das Sieb am Boden um 1 bis 2mm überdeckt. Normal wäre doch, irgendwo hab ich das gesehen, dass das Wasser bis zum Griff der Siebentriegelung steht.
Am Aquastop stand aussen was von wegen 4,9l/min. Das scheint mir zu wenig oder woran kann das noch liegen? Ein Sensor viellecht?
bastl_r
Ist Miele. Sparsam. Allerdings verbrauchte auch meine Siemens Logixx nur knapp 9 Liter für Komplettdurchlauf.
Aaalso
Des Rätsels Lösung:
Das Eckventil hat mich genarrt! :baby:
Beim ersten Eimertest bei dem ich den Schlauch an der Spüma abgemacht hatte war noch alles OK.
Nach dem erneuten Aufdrehen des Eckventiles, nachdem ich den Schlauch wieder an der Wassertasche montiert hatte, lies es wieder zu wenig durch.
Erst als ich dann mal einen Schlauch direkt an das Eckventil anschloss zeigte sich, dass nach dem Öffnen mal mehr und mal weniger Wasser floss *grrr*
Nachdem ich heut kein Neues bekomme hab ich die MAschine wieder angeschlossen und dem Ventil mit dem Hammer gut zugeredet so dass die Maschine zumindest die nächsten Tage korrekt arbeiten sollte.
Danke an alle die sich( wenn auch nur gedanklich) beteiligt haben.
Bastl_r
