Telefunken 618 A1 geht nicht an
    Hersteller: Telefunken
    Modell: 618 A1
    Fehler: geht nicht an
    led ist immer rot, tv geht nicht an, service mod geht auch nicht
    Kiste kam mit dem Defekt, dass es nicht mehr an geht.
    sofort eine kalte Lötstelle gefunden, am LP04 pin13, nach gelötet
    Lampentest gemacht und es leuchtet, also Netzteil ist ok
    weiter am IL14 gemessen, am pin8 sind ca 8 ub vorhanden (soll laut Telefunken richtig sein)
    die 154V am Kollektor des H-Endstufen Transistors sind vorhanden
    am Basis des H-Endstufen Transistors ist eine Schwingung zu erkennen, die Form ausschaut jedoch nicht wie auf dem Schaltbild unter Messpunkt M1 , sondern wie die links daneben bei Messpunkt K7.
    Die gleich Schwingungsform ist am pin10 von IL14 auch messbar, ob das richtig ist ?
    und dann habe ich weiter am Kollektor des H-Endstufen Transistors gemessen, da ist nur Gleichspannung, keine Schwingung zu erkennen.
    TL31 ausgebaut und Diodenstrecken durch gemessen, der TL31 ist ok
    hab nicht wirklich Ahnung von, kann mir jemand schreiben wie ich weiter vorgehen kann ?
    oder hat es schon einer gehabt ?
  • guck mal ob der Emitter vom Endtransistor eine Verbindung zur Masse hat
    auserdem den Elko (ich glaube er heißt CL26 oder so) der beim Treibertransistor sitzt mal erneuern
    ist die Spannung am Pin8 sauber ?
    ansonsten den Endstufentransistor am Collector ablassen und in Ruhe den Signalweg verfolgen
    Gruß vom THOMSONFREAK
    Nicht immer nur rumnölen und anderen die Schuld geben sondern sein Leben selbst in die Hand nehmen !
  • LL35 ist noch da
    ub am pin8 ist sauber
    und CL26 werde ich gleich morgen prüfen
    aber wie soll ich Signalweg verfolgen, ich dachte es kommt aus dem pin10 von dem IL14 (tea2029) oder wird der Horizontal-Impuls wo anders erzeugt ?
    ich bin ein blutiger anfänger und benötige hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von leeres_nix ()
    K7 ist Vertikal, meinst jetzt nur die Kurvenform oder auch die Frequenz?
    Aus Pin10/IL14 muss ein sauberer Rechteck kommen.
    Tastkopf richtig abgeglichen?
    Fällt mir grad ein: Da gibt´s noch einen SIWI fur den Zeilentreiber, RP42.
    gruß mike
  • hab grad schon selber dem RP42 (1ohm) raus gemessen, der auch kaputt war,
    dennoch danke für eure Tipps, einfach super das hier einem geholfen wird ;-)
    jetzt geht das Gerät schon mal an
    aber so einfach soll es doch nicht sein ;-)
    es ist jetzt unten ein schwarzer Rand vorhanden, so ca. 10cm
    hat einer Idee ? was das sein kann ?
    wo kann ich da weiter suchen ?
  • ja RP42 viel mir gestern nachdem ich den Beitrag geschrieben hatte auch ein
    eventuell ist Vertikal oder auch das Ost-West-IC TDA4950 defekt
    bei einer zu großen Last auf der U5 brennt der RP42 ab
    also auch alles im Bereich U5 mal checken
  • 3MOhm widerstand ist ok
    hab dem schwarzen Balken unten, der durch 16zu9 Format kommt, mit Potis einstellen können.
    (einfach Bild kleiner und nach unten gemacht, schon schaut es ordentlich aus)
    nur nach ca 2 Stunden Betrieb kippen die Zeilen oben um (Zeilen werden schwarz, nach rechts verschoben dargestellt)
    macht man das Gerät aus und wieder an, ist alles wieder normal, ca. 20 min später kommt der Fehler wieder.
    alle Elkos in Vertikal Bereich erneuert und Vertikal IC getauscht, hat aber nichts gebracht.
    werde dem TDA4950 morgen mal tauschen, mal schauen ob es dann länger als 2 St. funktioniert ;-)
    gibt es unterschiedliche Versionen von TDA4950 ???
    kann ich einfach ein aus dem 618 (nicht 618A1) zum testen nehmen ???
  • aus dem IL14 kommt doch unter anderem so eine Vertikal-Ansteuerung raus
    und dem meinte ich, dass ich dem getauscht habe ;-)
    also kann das umkippen von Zeilen von dem TDA4950 gar nicht kommen ;-(
    aber woher kann es kommen ???
    aus einen Thyristor in Vertikal-Bereich ???
  • wenn Ost-West kein Fehler vorliegt ist das TDA4950 vermutlich i.O.
    ein defektes TDA4950 kann aber durchaus auch Vertikal zerstören
    hier reicht es aber aus nur den Pin des TDA4950 abzulöten wo der Vertikale Sägezahn anliegt um ihn als Fehlerquelle auszuschließen
    wie hoch ist die Spannung am Pin 8 vom IL14 ?
    wenn die Spannung unter 11,3V liegen sollte könnte die Diode DP47 defekt sein
    ansonsten mal die Gleichspannungen und Signalamplituden am IL14 Pin 3 und 5 kontrollieren und hier posten
  • mein ossi hat schlapp gemacht (er gab ein plop von sich und das was), aber dass ist eine andere Thema, zu mindestens hab ich kein zweiten zu Verfügung mit dem ich messen kann ;-(
    und am Pin8 liegen nur 7,8 Volt laut meinem Multimeter, laut Telefunken sind 8V sogar richtig,
    laut orig. Telefunken-Schaltbild sind es jedoch 12V.
    Elko der die Spannung stabilisiert ist schon neu, werde aber die Diode tauschen mal schauen ob es dann mehr wird.
  • wenn das Bild da ist (und die Zeile läuft) muß die Spannung zwischen 11 und 12V liegen ansonsten ist zu 100% die Diode platt
  • mein Fehler, es ist in Standby 8V
    in Betrieb sind es 11,6V
    aber das Gerät läuft jetzt seit zwei Tagen, ohne Faxen und ohne das ich was gemacht habe.
    hm...
    schon komisches Teil.
    danke an alle, für eure Hilfe
    Reparatur ist jetzt fertig, Deckel zu weg damit ;-)
  • würde noch alle Melfwiderstände im Bereich der Geometrieeinstellpotis nachlöten und die Potis eventuell etwas gängig machen
    freu Dich nicht zu früh. Wenn Kachelmann wider Erwarten umgehend frei kommt und es in D wieder besseres Wetter gibt oder wenn Du das Gerät zu lange aus machst (Kurzurlaub über Pfingsten!) ist es vorbei! Dann mit Kältespray und Fön Stellle suchen.
    Schöne Pfingsten
    Dieter
