Orion tv34100 schaltplan gesucht
    könnte sein,daß es auch ein 8000er gibt,weiß ich aber nicht.Plan davon hab ich auch nicht.
    Aber versuchs doch erstmal ohne Plan.Bei Blitzschlag mußt Du sowieso erstmal Netzteil;besonders primär;anfangen zu untersuchen,weil er schon mal gar nichts macht.
    Also : Sicherung,Gleichrichter,Ladeelko,Transistor und die größeren Widerstände.Und auf Elkos mit dicken Backen achten,auch auf dem Rest der Platte.
    Dioden durchmessen,und wenn Du alles erstmal soweit durchgesehen und ein paar Teile ersetzt hast,mal testen und sehen,was passiert.
    Dann nochmal posten,und wir sehen weiter.
    Inzwischen melden sich bestimmt noch andere mit Tips und vielleicht hat einer einen Plan.
    Nur Mut und viel Erfolg
  • hi zusammen
    ich habe das netzteil mal grob durchgemessen und div. teile ersetzt.
    jetzt habe ich noch folgendes problem der ic icp10 im netzteil ist def und ich werd ab der bezeichnung nicht ganz schlau:
    MAL
    VIPer20A
    95F909
    wer kann mir da weiterhelfen. wie lautet die bezeichnung für den ersatztyp oder muss ich da einen org. ic verbauen.
    Gruss Smöff
  • aus http://www.infineon.com/cmc_up…5/849/coolsetcrossref.pdf
    ST-Microelectronics VIPer20DIP P-DIP-8 ICE2B165 650 3.0 21 67 P-DIP-8
    ST-Microelectronics VIPer20A Pentawatt H.V. ICE2A165 650 3.0 21 100 P-DIP-8
    ST-Microelectronics VIPer20A Pentawatt H.V. ICE2B165 650 3.0 21 67 P-DIP-8
    ST-Microelectronics VIPer20ASP PowerSO-10 ICE2A165 650 3.0 21 100 P-DIP-8
    ST-Microelectronics VIPer20ASP PowerSO-10 ICE2B165 650 3.0 21 67 P-DIP-8
    ST-Microelectronics VIPer20ADIP P-DIP-8 ICE2A165 650 3.0 21 100 P-DIP-8
    ST-Microelectronics VIPer20ADIP P-DIP-8 ICE2B165 650 3.0 21 67 P-DIP-8
    die ICE... sollen die Ersatztypen von Infineon sein; Datenblatt zu dem Viper20A findest du mit Google
    Chips
