Ost-West-Fehler
  • Was bitteschön verbirgt sich dahinter und gibt es auch Nord-Süd-Fehler ??
    Jetzt bin ich aber mal auf die Antworten gespannt.
    Wenn keine kommen, stelle ich das ganz cool unter die Rubrik "TV".
    Schöne "wiedernormalsommertemperaturhafte" Grüße !!
    Wir können Alles. Außer hochdeutsch. Sogar schweißen und besonders gut: Löten. Was wir tun wenn es nicht klappt, sehen wir dann wenn es nicht klappt. Das klappt immer.
  • Ost-West Feler auch Kissengfehler genannt, ist der Effekt der auftritt wenn das Gerät an den Seiten einen "Bauch" hat. Korrektur ist nötig wegen unterschiedliche langer Ablenkwege, hab jetzt keine Lust das genau zu erklären das machen bestimmt noch andere, Nord-Südfehler gibts auch, allerdings brauchen die meisten neueren Röhren in Nord/Südrichtung keine aktive Entzerrung.
  • Als O/W Fehler bezeichnet man die Fehlfunktion der sogenannten Kissenentzerrung, was ein schönes bildhaftes Wort für die Fehlererscheinung ist. Das Bild sieht dann aus wie auf Omas Sofakissen, rechts und links in der Taille eingedellt.
    Nord Süd gibt es grundsätzlich auch, dann gilt das für oben uind unten.
    Oder was wolltest Du wissen?
    ...und wieder zu lahm :D ....
  • Als OstWest Entzuerrung wird eine Parabelspannung verwendet die in ihrer Symmetrie und in ihrer Breite einstellbar ist. Die Parabel wird entweder analog durch Integration einer Dreiecksspannung erzeugt oder von einem Prozessor berechnet. Mit der Parabel kann dann auf verschiedene weise die H Ablenkung moduliert werden:
    -Modulation der Betriebsspannung der H Ablenklstufe über Vorregler.
    -Kopplung vom Ausgang der Horizontalstufe über einen Kondenstor mit einem Transistor gegen Masse. Der Transistor ist gekühlt und wird als OstWest Endstufe bezeichnet. Er kann auch in einem IC eingebaut sein.
    -getaktete OstWest Entzerrung wie beim Fall der Kopplung, durch Schaltbetrieb der Stufe aber geringste Verlustleisung an der Endstufe. Meist im IC integriert, z.B. im TDA8145
    Die NordSüd Korrektur ist nur bei sehr flachen Bildschirmen nötig. Da viele Chassis sowohl für gebogene als auch für flache schirme entwickelt wurden, ist die NS Korrektur meist als Zusatzplatine aufgeführt. Die Korrekturspannung der NS Entzerrung hat doppelte Zeilenfrequenz. Bei defekter NS Entzerrung sieht die obere und untere Bildgrenze aus wie ein aufgeschlagenes Buch.
