Hersteller: Toshiba
Modell: 2878 DG
Fehler: kein Bild Kein Ton
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:das Netzteil schwingt nicht an.
Lampentest negativ . + 25 V auch nicht vorhanden 5A Sicherung für die
+ 25V Erzeugung defekt. Die 25V werden für den NF Endverstärker und
auch für die Treiberschaltung Horz. Endstuffe benötigt . an der 25V Leitung
habe ich 0 Ohm gegen Masse gemessen .Als Ursache stellte sich der NF Endverstärker TA 8256 herraus an dessen Vcc Eingang 0 Ohm zu messen war.
Eine neue Sicherung und ein neues IC von REPDATA brachte nur 1 min einen
Ton danach war Sicherung und IC mit gleichem Fehler defekt. An diesem
Gerät kann man im Betrieb sehr schlecht messen .Hat ein Kollege solch einen
Fehler schon behoben und kann mir bitte einen hilfreichen Hinweis geben .
Danke Tegeler
