Hersteller: Universum
Modell: ft4261
Fehler: Vertical
Vertical / E/W-IC TDA 8350 ,SiWi-R711 und Elko-C302 getauscht
TDA u SiWI (42 volt ) waren defekt ,Elko hatte Capa-Verlust , alles erdenkliche nachgelötet im Vertikal und Hor.Bereich
Gerät hatte ost west und Vertikal fehler.Bild war nur für sekunden ab obere Bildmitte sichtbar und ist dann nach oben verschwunden..
Nach Tausch der Teile: Bild istt nach oben komplett aus dem Sichtbereich verschoben
Spannungen vorhanden und OK
Jemand eine Idee?
Gruß Silvio
