STV1001-70224..Kupferband am ZT.
  • Ein allerletztes Mal stelle ich über dieses Gerät noch eine Frage in diesem Forum.
    Ich dachte wenn ich den selbstklebenden Kupferstreifen von ZT-kern mit dem Kühlblech des VK-Ic befestige wird alles gut, doch seit ich dieses getan habe, muß ich das Gerät zweimal einschalten, denn nach dem ersten mal einschalten ist das Bild dunkel(Ton vorhanden), als ich den kern gegen Masse gebrückt habe, war auc kurzzeitig der Sound weg, ansonsten habe ich ein leises hochfrequentes Pfeiffen im Ton.
    Danke für jede Antwort!
    aber bedenkt, es ist für mich jetzt zu spät diesen meinen TV zu verschrotten
  • Zum Verschrotten ist es nie zu spät. :rolleyes:
    Wenn da was im Lautsprecher pfeifft tippe ich mal auf einen Massefehler.
    Aber wozu braucht der ZT-Kern eigentlich einen Kupferstreifen?
    -Systemfehler
    Beste Grüße
    -Systemfehler
    Wer die Diode nicht ehrt, ist des Transistors nicht wert.
  • Ja,laut Schneider ist daß mit dem Kupferstreifen erforderlich,ich dachte ursprünglich, daß dies die Ursache dafür ist, daß sich daß gerät -wie sich später herausstellte, nur bei AV-Betrieb-abschaltet. Doch das war durch Änderung der Codeinit im Menü beseitigt worden.
    Vielleicht hat ja nur der VK-Ic schon wieder einen Treffer, weil dieser kurze Zeit mit def. ZT betrieben worden ist.
    Nochmal Danke für die Beteiligung
