Hersteller: TEVION
Modell: MD7066VTS (11AK52)
Fehler: Schutzschaltung spricht an
Schaltplan vorhanden
HOT getauscht, Ko's , Dioden und R's im Umfeld von Q101, gemessen >> ok. Kabel zur H-Ablenkung direkt eingelötet,
Lampentest ist ok, Lampe brennt hell, kein Flackern
+UB aber 141V statt wie im Plan mit 135V angegeben
Hallo zusammen,
mein TV fiel im Betrieb aus ( nach 7 Jahren erstmals ).
Beim Wiedereinschalten pumpt die Schutzschaltung.
HOT wurde ausgetauscht, weil defekt.
Danach ließ sich das Gerät einschalten, Relais klickt, HV knistert, Bild ( H-und V-Ablenkung ) erscheint normal für einen Moment, danach spricht die Schutzschaltung wieder an. HOT aber zunächst nicht defekt.
Das ließ sich dreimal wiederholen, beim letzten Mal war das Bild für ca. 3 Sek. normal da, danach kam wieder die Schutzschaltung mit Fiepen, HOT diesmal defekt.
Zwischenfrage: Muß der 2SC5302 von Toshiba sein oder tut's auch einer von Sanyo ? (Bezugsquelle ? )
Ich habe schon in älteren Beiträgen im Forum gesucht, aber so richtig hat nichts zu meinem Problem gepasst. Den dort erwähnten 5MHz-Quarz habe ich noch nicht getauscht, weil im Moment nicht vorhanden.
Da meine Reparaturerfahrungen schon etwas angestaubt sind, weiß ich im Moment nicht weiter und bin deshalb für Tipps dankbar.
kallausi
