Hersteller: Siemens
Modell: FM428
Fehler: Kopftrommel- und Bandtransportmotor laufen nicht an
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Batterie in der Ablaufsteuerung war leer; gewechselt. Steck-Kontakte überprüft.
Hallo zusammen,
wie aus der obigen Kurzbeschreibung ersichtlich, laufen bei meinem Videorecorder der Capstan- und der Kopftrommelmotor nicht mehr an. Beide Motore sind über einen gemeinsamen Stecker mit der Hauptplatine verbunden, wobei die Leiterbahnen in das Modul "Servo-DTF" führen. Da ich mich erinnern konnte, daß ich vor vielen Jahren mal einen ähnlichen Fehler hatte, habe ich die Batterie auf der Ablaufsteuerung überprüft und, da sie komplett leer war, ersetzt. Der Fehler bleibt aber leider bestehen.
Ansonsten funktionieren alle Antriebsteile, soweit ich es beurteilen kann, einwandfrei: Das Band wird gespult (inkl. Echtzeitanzeige); das Einfädeln und Auswerfen der Cassette funktionieren ebenfalls, jedoch wird es natürlich wegen des fehlenden Bandtransports sofort nach dem Einfädeln wieder ausgefädelt.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße und herzlichen Dank
Christoph
