Yamaha a - 720 Endstufe stirbt
    Hersteller: Yamaha
    Modell: A-720
    Fehler: Endstufe defekt
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Endstufe,Widerstände u. Transistoren am Protectbaustein erneuert , nach kurzer Zeit wieder defekt , habe leider keinen Schaltplan!
    Original von Kuehnetec
    sind das Original Transitoren oder Fakes?
    Oft gibts die Transistoren nur noch gefälscht von "WingShing"
    Das ist die Ursache das es nicht funktioniert.
    Mfg Andreas
    Danke für den Tipp , aber wie soll ich das feststellen ?
  • > das mir bei dem Fehler auch niemand geholfen hat
    Weil Du keine Ergebnisse geliefert hast. Weisst Du, ein Dialog funktioniert dadurch, dass Fragen und Antworten sich abwechseln. In beide Richtungen. Solange nur Du fragst, aber nicht antwortest, darfst Du Solches auch nicht von anderen erwarten.
    Über gefälschte Halbleiter wurde schon viel geschrieben, bestimmte "Marken" sind prädestiniert für Schrott, schäbige Gehäuse, Aufdrucke usw. sind weitere Indizien. Na, wo hast Du die Transen her...?
    Original von shaun
    Vom Fachhändler !
