ich habe den FS noch immer auf dem Tisch stehen.
Zuerst hatte die Kiste einen OW fehler der ist aber jetzt behoben dank neuer Spulen.
Nun spinnt der Tuner,empfängt keine Programme mehr.
Spannungen am Tuner sind Ok.
Ich habe versucht im Service Menü unter Optionen
die einstellungen vor zunehmen laut unterlagen,aber
das klapt nicht richtig.
Eingebaut ist ein Samsung Tuner,der auch schon gewechselt wurde.
Kennt vielleicht jemand die genauen werte die unter Optionen eingestellt werden müssen.
MfG,prüfer
universum FT81020 (11 AK 19 pro)
Wenn du die Einstellungen bereits richtig vorgenommen hast,kann es eigentlich nur am EEprom selber liegen.
Hast du die Versorgung mit dem KO geprüft (evtl brumm)
hallo,Gian
ja habe alle mit Ozi. gemessen
kein brumm
die Abstimmspannung ist auch OK.ich bin mir nicht ganz sicher ob die Einstellungen im Service Menü jetzt richtig sind,
laut Unterlagen ja.
Vielleicht hat jemand die Werkseinstellungen,oder kann man das Gerät über einen Service Mode in Werksstellung bringen.
MfG,prüfer -
das einzige, was den Tuner betrifft:
AGC ADJUSTMENT:
In order to do AGC adjustment, enter a 60dBmV RF signal level from channel C-12.
Connect a digital voltmeter to pin 1 of the tuner. Change the AGC parameter until you see 3.70VDC on voltmeter display. Check
that picture is normal at 90dBmV signal level.
