Hersteller: Lifetec
Modell: LT 7049VTS/b
Fehler: Nach dem Einschalten blinkt die grüne LED nur immer kurz auf.
Unsprünglich war der BU defekt.Wurde gewechselt und die Kiste lief ca 1 Tag wieder.Wurde das Gerät in Standbye geschaltet bekam man es nicht mehr an.Netzteilelkos getauscht. C626 getauscht.
Habe nun ein geschmortes Bauteil gefunden mit der Bezeichnung J 296.
Finde leider auf keinem Plan dieses Bauteil.
Könnte ein Widerstand oder eine kleine Spule sein.
Kann mir jemand die Werte dieses Bauteils geben.Sitzt in der Nähe der Tonstufe.
DANKE
