ich habe hier noch ein paar IRFZ44N rumliegen, und möchte diese in einer sensiblen Anwendung verbauen.
Kann jemand anhand der Fotos erkennen, ob das Originalteile von IR sind?
Danke und Gruß
Toni
Danke und Gruß
Toni
Einzig zuverlässige Methode: Einen davon Aufknacken und den Chip betrachten.
Solche Modelle mit dem ovalen Ausschnitt in der Kühlfahne oberhalb der Vergussmasse habe ich vor ca. 4 Jahren bei Reichelt erhalten. Die waren innerlich okay.
Gefakte IRF Typen habe ich bisher auch noch nicht entlarvt. Scheinbar werden hauptsächlich Bipolartransistoren und einige Hybridmodule gefälscht.
...weiss leider nicht mehr, wo die her sind.
Ich hoffe, der ovale Ausschnitt oben (wie bei deinem) und sauber aussehende Verarbeitung + Beschriftung sind Hinweise auf Originalteil.
Der Innenwiderstand von 20mOHM könnte auch hinkommen.
Danke
Toni
Könnte sie dir röntgen.
Wieviel µm Auflösung!
Gruß Uwe
Muß ich in Erfahrung bringen!
War längere Zeit nicht am Rö-Gerät tätig.
ich würde die verbauen, sehen gut aus;
und wenn die ausserdem etwas älter sind - möglicherweise aus der Zeit, wo IRF die noch in Serie hergestellt hat, sind es bestimmt keine Fälschungen;
die gibts eher, wenn die Teile längst abgekündigt sind und der Ersatzteilmarkt noch viele braucht (wie z.B. HOTs 2SC5144 2SD1529 oder Endstufen-Transen)
Chips
Liegen schon mindestens 3 Jahre rum. Damals als Vorrat für Bastelaktionen irgendwo bestellt, dann aus den Augen verloren, und erst jetzt wieder in einer Kiste gefunden.
Danke, damit habt ihr mir sehr weitergeholfen.
Einer davon wird für ein KFZ-Steuergerät reserviert. Da ist es nicht so toll, wenn die Karre wegen einem Fake liegenbleibt.
Ich weiß leider nicht, wiewiel Watt man braucht um so ein Teil zu durchleuchten, aber die Auflösung sollte reichen um etwas zu erkennen.
Gruß Uwe
Das tut sie.
Wir arbeiten standartmäßig mit ca. 12W.
z.B: mein Avatar!
