Hallo bitte helft mir:
das bild meines T63-346 ist unscharf - horizontale "schatten" unabhängig ob antennen eingang od SCART benutzt wird. gerät schaltet sich hin und wieder aus. zeitweise ist ein "bruzzeln" aus dem hochspannungstrafo bereich zu höhren.
Vielen dank
helmut
Grundig CUC3410 Bild unscharf
Hi Helmut,
kenne deine voraussetzungen nicht, würde als erstes alles um den HOT und DST nachlöten. Nach Brandspuren auf Kondensatoren und DST suchen, eventuell sind im abgedunkelten Raum Funkenüberschläge sichtbar.
Vorsicht, 30 KV Hochspannung !!
Gruß Freddy
nachgelötet habe ich schon - optisch sind alla bauteile in der umgebung i.O.
dunkelkammertest mach ich gleich
helmut -
überschläge sind keine zu sehen
Hi Helmut,
sehs gerade im Schaltplan, Kaskade warscheinlich defekt.
Gruß Freddy
bin leider kein (wie man merkt) kein fernsehtechniker sondern nur "normaler" elektriker - was ist die kaskade?
kanns du mir den schaltplan mailen?
dzt ist das bild wieder scharf jedoch etwas instabil -- gerät bruzzelt weiter vor sich hin -- wo genau die geräusche entstehen kann ich nicht feststellen
helmut -
Hi Helmut,
Kaskade ist das Teil wo das Kabel raus kommt das vorn auf den Hochspannungsanschluß der Bildröhre geht. Die hat meistens Risse und die Hochspannung schlägt im Inneren über. Der Schaltplan den ich habe ist sehr schlecht und als Laie blickt mann da nicht durch.
Benutze mal die Suchfunktion im Forum, einfach mal nach "Kaskade" oder "CUC3410" suchen lassen.
Gruß Freddy
Hi
und nicht vergessen Bildrohr vor dem wechsel der Kaskade entladen.Gruß Gerri
habe die kaskade ausgebaut (ero bg2087-642-1020-G) - kennt jemand einen günstigen lieferanten? vorzugsweise in österreich?
kaskade getauscht --> funktioniert
Vielen Dank
Helmutps
dafür habe ich jetzt keine empfang via antenne mehr -- nur ein graues bild
wo kann ich suchen? -
Da hat die Kaskade wohl einmal zu viel übergeschlagen. Auch kein Bild über Scart? Falls er Videotext hat: was macht er hier? Ton in Ordnung?
Hallo KlausR,
via Scart funktion i.o. (Sat reciever)
Videotext: Teletext wird angezeigt, jedoch ist das Blättern nicht möglich - reagiert nicht auf die eingaber einer Seitennummer- bei ausgeschaltenen AV (Sat) ist umschaltern der Programme möglich.
Ton: i.O. jedoch nach Aus-Ein (nicht Standby) zu hohe Lautstärke, auch die Bildeinstellungen (helligkeit, kontrast, farbe) vergißt das gute Ding
Helmut -
die Analogwerte speicherst Du schon mit der Taste "M" am Bedienteil? Falls ja: evtl. EEprom (SDA2216 im Tuner) defekt. I²C-Bus kontrollieren, üblicherweise müssen da Busteilnehmer dran glauben wenn die Kaskade überschlägt. Könnte evtl. auch das SDA3202 im Tuner dran geglaubt haben.
Häng mal Pin 14 am Skartkabel ab,dann sollte TXT gehen.
Tipp gilt wenn angeschlossenes Gerät DVD/VCR denTXT blockiert ,funktioniert beim CUC 3840.Tuner muss natürlich funktionieren wie KlausR richtig bemerkte -
pin 14 abhängen hatte keinen einfluß auf die nichtannahme der seiteneingabe
helmut -
solange vom Tuner kein Bild kommt können auch keine Seiten angewählt werden, laß Dich da mal nicht verunsichern, es ging bei meiner ersten Frage betreff VT nur darum, ob Du dann überhaupt was zu sehen bekommst (Seitensuche...).
analogwerte: einschalten AV wählen einstellen "M" drucken: Standby werte bleiben; Aus: Werte sind weg
wie kann ich den I²C Bus überprüfen?
wie stelle ich fest welcher IC (noch) def. ist?was ich nicht verstehe: umschalten der Programme (immer schwarzer Schirm , kein Ton) ist möglich zb eingabe von "9" mit Fernbedienung -> "9" im Display aber bei AV und Teletext keine Befehlsannahme via FB
die jeweilige Seite 100 mit richtiger Uhrzeit wird angezeigt
Hast du das blaue und das weise Kabel von der Kaskade richtig eingebaut ( nicht vertauscht?)
gruß
lumpi -
Mit Osziloskop an Pin 5 und 6 vom Tuner messen
Durch Messen oder ausprobieren, Fernsehtechniker bevorzugen ersteres.
