Hersteller: Loewe
Modell: Vitros, 6370 ZW / Q2500B
Fehler: Vertikalfehler, Bild zu schmal, inzwischen nur noch horizontale Linie
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: nachgelötet, gemessen, BT geprüft, TDA getauscht
Hallo hab hier ein Sorgenkind zu stehen. Das Schmuckstück hat einen Vertikalfehler. Zuerst war noch ein Bild zu sehen, welches aber erst etwa ab dem oberen Viertel begann und nach kurzer Zeit unter flackern immer schmaler wurde. Inzwischen ist durch das messen nur noch ein horizontaler Strich zu sehen, begleitet von Abschalten kurz danach. Leider hab ich es versäumt ein Testbild drauf zu geben, daher nur das hier.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-space.de/thumb/02.12jzE92UlM7IM9AIJ.jpg]
Um den OW Fehler kümmere ich mich später .
Das ganze ist ein wenig verzwickt, da das Chassis nicht mit den Serviceunterlagen übereinstimmt. Laut SM sollte ein STV9379FA verbaut sein, es steckt jedoch ein TDA8177 drin. Der wurde präventiv schonmal gewechselt, ohne Besserung. Weiterhin fehlen C561, R559, D562, D563, R577 (z.T. nichtmal im Layout vorhanden).
Die einzelnen Spannungen (gemessen mit Multimeter) am TDA sind:
UV+ = 13,1 V
UV- = -13,5 V
V+ = 2,1V
V- = 2,1V
USVM (an W550) = 65,5V
USVM (an Pin3, TDA8177) = -13,9V
UB = 137,1 V
USVM an Pin3 des TDA ist nicht durchgeschaltet zu USVM an W550 (R559 (33 Ohm) ist unbestückt). Das Gerät hat aber SVM. Von daher weiss ich nicht ob Pin3 mit USVM verbunden gehört. Hatte da mal irgendwas mit einem Widerstandsdraht gelesen der 33 Ohm, und die Verbindung hergestellt hatte. Sowas hab ich hier aber noch nicht entdeckt.
Weiterhin wurden folgende BE geprüft: D561, C563, C577, C579, R574
Brauche von euch nun den nötigen Klaps auf den Hinterkopf um weiter zu kommen .
MfG BC
Edit: Korrektur
