LCD Philips 20PF4121/01 Ch.LC4.1E AB
Schade ,der Link ist tot ,ich hab auch so ein Teil stehen ,Elkos im NT sind gewechselt,nur Fehlt rot im Bild ,im OSD ist rot vorhanden,schätze mal das ist ein Softwareproblem.
Hallo.
OSD wird in der Scaler generiert. Das normale TV Signal geht als RGB von der Hercules richtung Scaler, vielleicht fehlt da das R Signal.
MfG, Ron.
Mit einem Schaltbild könnte ich das mal messen,leider rückt Philipps nix raus
Original von Musicnapper
Mit einem Schaltbild könnte ich das mal messen,leider rückt Philipps nix rausWas du da schreibst entspricht nicht der Realität.
Die Unterlagen sind erhältlich. -
Offensichtlich unterscheidet Philips ,wem sie die raus rückt ,mir jedenfalls nicht
Du hast Post
Danke ,ist leider nicht angekommen bitte noch mal versuchen musicnapper@web.de
Bei mir ist leider auch nichts zurückgekommen...
Trotzdem noch einmal...
Gruß,
Gabrijel
Super danke, ist beim 2. Mal durch gekommen,weiß Gott wo die 1. hängen blieb ,jetzt komme ich weiter.
Hallo, Gabrijel!
Vielen Dank für die Sendung des Schaltplans!
Vielleicht kann ich mich mal bei einem technischen Problem revanchieren.
Ich weiß nicht, ob der Fehler bei meinem Gerät Fehler im Forum schon dokumentiert worden ist. Ich werde das Forum durchsuchen, wenn noch nichts vorliegt, werde ich die Fehlerursache ins Forum stellen.m.f.G.
Worty2b -
So ,bin schon weiter ,im SDM und CSM ist das Bild Ok mit rot ,nach beenden nicht mehr ,im SAM habe ich die Optionsbytes auf 000 057 140 032 120 128 000 wie im Manual gesetzt ,mit dem Ergebnis, das ich nicht mehr in den SAM komme 8o. Das Bild ist immer noch ohne Rot ,außer natürlich im SDM und CSM .Gibt es eine Möglichkeit alles auf default zurück zu setzen.
Ach ja,einen Error Code 15 0 0 0 0 hab ich auch noch stehen. -
Geht das evtl mit mit Compair ,ich hab zwar noch ein uraltes ,aber mir fehlen die notwendigen Leitungen.Gibt es da eine Option ,wie man alle Settings auf "Default" stellen kann ?
Hallo.
Laut Manual sollten die Optionkodes aber 152 004 136 209 164 024 019 sein.
MfG, Ron.
Ja hab ich nun auch erkannt ,leider komm ich nicht mehr in den SAM
Hallo.
Versuch's mal mit ein komplett leere NVM. Geraet muss damit starten, kann aber etwa 30 Sekunden dauern weil den Prozessor default Werte ladet.
MfG, Ron.
Danke ,werd mal einen bei ASWO bestellen
Danke ,heute gekommen und rennt sofort ,von dem Service kann sich Philips mal eine dicke Scheibe abschneiden.
