Hersteller: ORION
Modell: TV-42200 SI
Fehler: Streifen im Bild
Hoffe das es zu erkennen ist wie das Bild aussieht.Hat schon jemand so ein Fehler gehabt bei dem Gerät?Wodran es liegen kann?
Hersteller: ORION
Modell: TV-42200 SI
So wie das aussieht ist es das Panel.
Finde gar nicht, dass das so aussieht.
Eventuel die Y-Buffer defekt? es gibt 2 platinen(von Samsung) .Eine kostet bei Aswo ca.70€.Habe nicht so viel Erfahrung mit Plasmas.Vieleicht hatte schon jemand so ein Fehler bei dem Gerät gehabt.Danke
Hallo. Es kommt aufs Panel an.
Entweder Samsung, LG oder sehr selten Fujitsu/Hitachi.
Sieht aber nach der Sumsangschen Krankheit aus (Y-Buffer).
Viel Erfolg!
beide platinen mussen neu? Kann man da was messen ?Habe kein Schaltplan von dem Gerät.
Ich bin für Y-Buffer
Ich auch, kann aber wenn Pech auch YSUS sein...und besser nicht ewig mit dem gezeigten Fehler einschalten.
definitiv beide Buffer hab das gleiche Problem gehabt
schau bei ebay
