Medion MD 42598
    Hersteller: Medion
    Modell: MD 42598
    Fehler: Bild dunkel, YSUS wird sehr heiß
    ich habe einen Plasma auf dem Tisch bei dem das Bild nur bei ganz abgedunkeltem Raum zu erkennen ist. Das Netzteil müßte in Ordnung sein, alle Spannungen da, kein Brumm.
    Auffällig ist, dass das YSUS Board (Hybrid-IC) extrem heiß wird. Wobei das Z-SUS handwarm bleibt.
    Vermutlich liegt der Defekt auf dem YSUS Board. Auf dem Board sind die Sicherungen in Ordnung und kein weiteres defektes Bauteil zu finden.
    Nun könnte ich zu einem akzeptablen Preis ein neues Board bekommen. Mein Problem sind die 6 Potis auf dem YSUS. Wie müßen diese auf dem neuen Bord eingestellt werden?
    Also was denkt Ihr. Passt das Fehlerbild zu einem defekten YSUS Board und wie müßen die Potis auf dem neuen eingestellt sein?
    FZ600
    habe jetzt das YSUS getauscht. Themperatur jetzt normal. Leider ist das Bild immer noch sehr dunkel. (und die Farben stimmen nicht).
    Beim verstellen der Potis wird eine Verbesserung erreicht. Leider nicht genug.
    Gibts noch Ideen?
    FZ600
  • Hallo Raumpatrouille,
    habe Deinen Tipp überprüft. Egal welchen (oben od. unten) Buffer ich abstecke, ändert sich nichts. Nur das eine hälte dunkel bleibt.
    Dies würde ja bedeuten, das beide y-Buffer defekt sind. Würd ich eher auschließen.
    Noch Ideen?
  • Also YSUS (siehe zweiter Eintrag) ist schon getauscht worden. Seit diesem Wechsel heizt das Hybrid nicht mehr. Beide Z und YSUS sind handwarm. Die 190 und 65 Volt sind bei angestecktem Y-Buffer wie bei abgestecktem gleich.
    Bild jedoch immer noch viel zu dunkel und kaum erkennbar.
