Ich habe hier ein Samsung R50 Notebook.
Es reagiert gar nichts. keine LED leuchtet, Akku wird auch nicht geladen.
Kennt jemand zufällig den Fehler bzw. wer kennt
jemanden, der preiswert Mainboards repariert.
Dumme Frage, ich weiß, aber: Schon mal geschaut, ob das Netzteil Strom liefert?
Ja, Netzteil ist i.O.
Vor dem Mainboard ist noch eine kleine Platine mit der Buchse für das Netzteil. Die Spannung kommt am Mainboard an.
Guten Abend ! Ich würde mal die Lithiumzelle messen für das Bios, Zelle mal entfernen einige Zeit. Danach Zelle wieder rein und testen... Ist der RAM in Ordnung ? Gibt es vielleicht eine SMD-Sicherung nach der Netzteilbuchse ?
Kannst Du an den Anschlüssen für den Akku etwas messen ? Wird dieser geladen ?
hast du mal versucht den laptop ohne akku zu starten?
ZitatOriginal von Gohle
wer kennt jemanden, der preiswert Mainboards repariert.
Gruß Uwe
Ich habe bereits ohne Akku probiert. Geht auch nichts.
Das Akku mal separat extern geladen, startet auch nicht.
Das Teil hat doch sicher ne Sicherung. Schon mal versucht, die zu orten bzw. zu prüfen? Bzw. Spannungsstabilisator dahinter?
>Der Troll ist im Forum unterwegs ...
Man merkts...
Was für einen "Spannungsstabilisator" erwartest Du in einem Notebook, in dem Größenordnungen wie 1V, 50A keine Seltenheit sind? 7805 mit ein paar Dioden dahinter?!
Die Dinger haben ziemlich komplexe Power-Management-Schaltungen mit tw. >10 Schaltreglern, die alle irgendwie untereinander über Enable-Signale verknüpft sind und durch einen Controller gesteuert werden. Wenn nichts offensichtlich defekt ist, kann man höchstens noch bei den meist zwei Wandlern, die für 3,3 und 5V Dauerstrom sorgen checken ob die noch leben, danach wird's schwierig und ohne Schaltplan eine langwierige Sache.
Nach dem USB/Spannungsboard ist auf der Platine ein SMD Transistor
BFR53, Also unmittelbar am Eingang der Spannungsversorgung.
Da es lt. Datasheet ein normaler Transistor ist, hab ich ihn mal durchgemessen (eingelötet). Mit Diodenprüfer hat er nur Durchgang von Basis zu Kolektor, mehr nicht.
Kann ich ihn noch anders überprüfen, ohne ihn auszulöten?
Nur weil N1 draufsteht? Mal ehrlich - was soll ein 2GHz-Kleinsignaltransi am DC-Eingang? WLAN auf den Schirm vom Netzkabel modulieren?
Das ist sicher ein anderes Bauteil, und der wird sehr wahrscheinlich auch nicht für die Durchleitung der DC-Versorgung zum Rest des Gerätes zuständig sein.
Wenn das Gerät erst verpfuscht ist, dann wird ihn Rolf (o.a. Link) auch nicht mehr reparieren!
An Shaun:
Auf dem Transi steht : NC
Sollte ich mich in der Codetabelle geirrt haben?
Kann ja sein.
Es gibt nicht "die Codetabelle", weil es keine eindeutigen SMD-Markings gibt. Jede Tabelle kann Dir nur HINWEISE geben, und dann ist es Deine Aufgabe, die erwähnten Bauteile anhand der Datenblätter dahingehend zu prüfen, ob sie an der jeweiligen Stelle Sinn ergeben. Ich habe auch so gut wie täglich mit SMD-bestückten Platinen und auch NB-Mainboards, zu denen es häufig keine Schaltpläne gibt, zu tun und muss da auch durch
