baugleich mit INFOCUS LP70
einige SMD teile auf dem control board sind bei einem sturz weggebrochen -
zumindest sieht es so aus -
bräuchte jemanden mit dem gleichen gerät, der mir eventuell die werte der teile ablesen und mitteilen könnte.
zumindest die widerstände -
bzw. was davon R oder C sein könnte ..
ausserdem ist ein SMD IC SOT23-5 mit aufdruck " AF " ausgerissen -
das teil ist zwar noch vorhanden - jedoch sind keine anschlüsse mehr dran.
vielleicht kennt jemand diese bezeichnung - oder eine bekanntere bezeichnung
-- position IC1521
kann das bild mit den positionen nur per mail direkt schicken,
da hier mit 100kb datengrösse keine brauchbare abbildung der platine möglich ist.
das gerät lässt sich normal starten, zeigt aber im jetzigen zustand nur schmale graue senkrechte balken mit leichtem rosa - grün stich an,
etwa 30 stück über die ganze bildbreite ..
keine reaktion auf videosignal zu sehen - auch kein menu einzublenden -
möglich, dass das ding irgendeine art von reset braucht ?!
es gibt absolut keine technischen unterlagen dafür .
jedenfalls schon einmal vielen dank im voraus -
freundliche grüsse ..
