Hersteller: Grundig
Modell: ST 84-796/9 TOP/LOG
Fehler: Vertikal und OW
Der TDA 8350Q wurde gewechselt sowie auf der RGB Platine der TDA8376.
Danach hat der Fernseher wieder tadellos funktioniert, allerdings nur 14 Stunden.
Danach wieder derselbe Effekt.
Bild nur ein horizontaler Strich in der Mitte, nicht bis zum Bildröhrenrand links und rechts. Also OW auch defekt.
Was kann denn noch sein, daß das neue TDA8376 wieder defekt geht?
Gruß,
Lötkolben
