Hallo Zusammen!
Panasonic Chassis: Euro-2L
Habe in der oberen Hälfte immer wieder stark aufblitzende horizontale Rücklaufstreifen in den Farben rot, grün und blau. Seltsam ist die meist eher dunkle konstante Sichtbarkeit dieser 3 Streifen und dann wieder kurzes starkes Aufblitzen.
Habe den Bereich der Vertikalendstufe bereits nachgelötet und auch die umliegenden Elkos großteils überprüft.
Am Stecker E8 bei den Signalen zur Bildröhrenplatine kann man mit dem Oszi diese "aufblitzenden" Zeilen deutlich erkennen.
Hätte jemand eventuell einen Schaltplan?
Oder besser noch eine Idee was der Fehler sein könnte?
Besten Dank schon im Voraus!
