Hersteller: Loewe
Modell: Mimo Chassis Q2500
Fehler: Tonfehler bei DVB-S.
Der Ton hat Aussetzer, die sich so anhören, als wäre das gesamte Sat.-Signal gestört und kurz vorm Abbruch. Das Bild ist allerdings einwandfrei. Keine Klötzchenbildung, Artefakte oder Ausfälle.
- Programmspeicher gelöscht und neuen Suchlauf durchgeführt
- Fehler tritt auf allen Sat.-Ebenen auf
- Pegel, SN und BER gemessen - sind in Ordnung
- Anschluss gewechselt (am anderen Anschluss hängt eine d-BoxII, die läuft)
- Analogtuner (Sat) läuft einwandfrei
- Externe Störquellen schließe ich aus, da weder andere Geräte gekauft oder angeschlossen wurden und auch sonst nichts geändert wurde
Ich vermute den Fehler auf dem Sat.-Baustein (Digi.-Sat6 ???). Genau weiß ich es nicht. Das Ding ist rieisg und schwer. Ich würde vor einem Transport erst mal alles mögliche und auch unmögliche ausschließen.
Könnte ein Softwareupdate etwas bringen?
Hat jemand diesen Fehler schon einmal gehabt?
Gibt es das Modul bei Loewe noch im Tausch?
Danke für eure Antworten!
oelldorado
