Hersteller: Grundig
Modell: ST70-755
Fehler: An den Scart-Buchsen geht ztw das Bild weg!
Videotext und Ton laufen weiter.
hab das genannte Gerät mit dem Fehler bekommen, das kein Bild über
die Scart-Buchsen kommt.
Dieser Fehler ist stark klopfempfindlich.
D.h. Egal wo man an das Chassis klopft treten Bildstörungen auf bzw das Bild verschwindet komplett und kommt auch wieder.
--> Nachlöten was das Zeug hält. ( die üblichen natürlich auch )
Das Löten hatte keinen Erfolg. Nach wie vor stark klopfempfindlich
Das komische an der Sache ist jetzt, dass ich den Fehler auf
ein IC eingegrenzt habe. Das IC5040 TDA 8376, wenn ich dieses kalt mache
tritt der Fehler fast nicht mehr auf, ist weg für ein paar Minuten.
Kennt jemand diesen Fehler oder hab ich was übersehen?
Mir kommt es komisch vor, dass dieses IC mit diesem Fehler defekt sein soll.
Hab leider keines zum probieren.
Kann mir einer weiterhelfen?
Danke für eure Hilfe.
mfG patt
